土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit打开时弹出错误窗口
发布于:2018-10-03 22:44:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit打开时弹出错误窗口 问题: 尝试打开 Revit 项目,并收到错误"发生致命错误。 应用程序将终止。"
原因是: 最近已修改项目中的 Revit 图元可能会损坏。 解决方法: 您可能能够通过打开 Revit 项目文件时选择核查选项中更正此问题并重新保存该文件。 从 Revit 菜单中选择"打开 > 项目"。 选中核查选项 (请参见下面图像) 选择要打开,然后单击打开按钮的文件的名称。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件:使用Revit时项目前期的一些图纸处理
BIM软件:使用Revit时项目前期的一些图纸处理 现在由于大多数设计院以及设计公司出图基本上都是采用的天正出图(因为天正出图比较快,符合相关标准)。由于现在大多使用天正3以上的版本绘图,因此许多DWG图纸都带有三维信息,当你链接到Revit中的时候,在三维视图或者立面视图中会发现许多不必要的三维线等比较杂乱的内容,因此需要将图纸转化为天正低版本的DWG图纸(越低越好),再将转化好的图纸链接到Revit中,你会发现少了很多线等杂乱的内容。
