土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT增强结构构件连接顺序切换
发布于:2018-08-31 21:52:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT增强结构构件连接顺序切换 在RV2013版中,结构构件的默认连接行为让人难以接受,比如,梁与板连接,是板剪梁,柱与板连接是板剪柱,这样的搭接关系不符合真实世界的逻辑,而且也让工程量统计有相当的误差。不过这样的问题在RV2014里得以改善,可以改变其默认的连接关系了,而且可以随时切换。 我们来看一个实例:首先,我们来建立一些梁板柱,并把它们搭接在一起。默认的连接行为是板剪了所有的柱和梁,体积为191.437立方。
现在我用新的功能,选择连接--切换连接顺序这个命令,第一步先选择公共物体---结构板,然后钩上多个开关,再框选,选择所有的梁和结构柱,这样就可以把之前默认的链接顺序给反转过来,变成柱和梁剪板这种状态。如下图:
这里我们可以看到,梁和柱都顶上来了,而板的面积和体积都相应减少,这种扣剪方式就非常合理和实用了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中梁虚线问题
BIM实用技巧:Revit中梁虚线问题问题描述:在加上结构板后,被板遮住的梁不显示了,如何实现如何实现正常图纸下的梁线是虚线的? 解决方法:如下图
