土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十)
发布于:2018-08-05 13:10:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十) 文档:增强的明细表/材质提取 2015版Revit针对明细表的参数、过滤器和总计进行了增强。 针对构件类别添加了新的可列表参数。
明细表的过滤器新增了4行过滤条件 明细表的排序/成组页面设定总计时可认为指定总计标题。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:CAD和Revit打印差异
BIM实用技巧:CAD和Revit打印差异 CAD打印:在打印是映射线粗细和线色 Revit打印:支持所见即所得,即打印效果完全相同,且支持打印为PDF格式文件。通过“对象样式”设置某个类别图元以及其中各子类别的线宽、线色、和线型图案,也可以在每个视图中重新指定个别或者所有的图元其他方式显示打印。设置的线宽为打印后的实际宽度, 图纸比例自动联动。通过调整视图比例,图纸图框中的比例属性会自动联动,打印是不需要额外的设置。并且每个图纸只能被放在一张图纸中,避免重复出图。
