土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit里弧形倾斜墙的建立方法
发布于:2018-10-10 05:28:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit里弧形倾斜墙的建立方法  问题提出:在一些项目中常遇到类似如(图-1)所示的斜墙,我们应该如何绘制?  通过建立异形体量后贴面墙来完成:
(1)建立如(图-2)所示体量,可以通过在立面上绘制弧形,选择此弧形生成一个形状:
(2)如(图-3)所示,用《面墙》命令为其外围贴上墙体:
【拓展应用】将原体量在本地复制一个,用空心体量在原体量的斜墙上开一个洞,更新面墙,在新体量上用幕墙系统添加幕墙,以形成适合洞口的窗。 更多斜墙技巧,请阅读:Revit斜墙绘制小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:EXCEL快速汇总统计REVIT门窗数量
BIM实用技巧:EXCEL快速汇总统计REVIT门窗数量 因为在REVIT当中,按楼层统计的表现形式是竖向的,而我们需要按在表格当中横向显示。如下图: 先在REVIT当中创建门或窗的明细表,不用求和,且列举每个实例,如下图 然后把生成出来的明细表导出,用EXCEL打开,删除不必要的字段,如下图 这里,我们要用到EXCEL的数据透视表首先,我们要选中所有数据,然后选择【插入】里的数据透视表
