土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit斜幕墙绘制
BIM实用技巧:Revit斜幕墙绘制
发布于:2018-11-25 12:29:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit斜幕墙绘制 以下是绘制斜墙的简单方法:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit碗形体量的生成
BIM实用技巧:Revit碗形体量的生成  问题:在Revit后期版本中所有体量生成方法都简化成了创建实心、空心形状,那么究竟如何才能生成如图1的碗形体量呢? 1) 通过绘制参照平面进入里面中绘制如图2的形状。 2)在远离形状的位置绘制一根垂直于标高的竖线,然后框选所绘制的图形,点击创建形状中的实心形状,即可生成如图1的碗形体量。此处要注意的就是旋转轴的绘制一定要与已有图形脱离这样才能保证生成的质量和效果。
