土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT如何对墙洞口进行标记
发布于:2018-08-26 13:53:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT如何对墙洞口进行标记 墙洞口无法进行直接标记,可以通过修改“门族”或“窗族”的方式进行标记。方法如下: 1,单击选择要标记的门洞的门,单击“编辑族”
2,选择门的所有实体,并删除所有实体,如下图
3,将族载入到项目中,覆盖现有版本及参数
4,锁定三维视图
5,用门标记进行标记,结果如下图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件中梁和柱之间的链接缝隙处理方法
BIM实用技巧:Revit软件中梁和柱之间的链接缝隙处理方法先来比较一下这两组梁柱:我们可以明显的看到第二组的梁和柱之间有明显的缝隙,没有链接上,不论你怎么拖拽梁的端点,都连接不上: 这和梁的“用于模型行为的材质”设置有关,梁柱的设置一直的话,就是可以连接上的: 还有一种方法就是编辑梁,我们发现梁和柱直接的间隙是一个固定的12.7的值,那么我们可以编辑梁,使梁分别超出杆件左和杆件右12.7,并锁住这个参数值:
