土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何在幕墙上放置墙饰条
发布于:2018-11-09 07:40:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit如何在幕墙上放置墙饰条  (1) 将想要安装墙饰条的幕墙部分进行拆分,如(图-1)所示。
(2) 将拆分幕墙部分选中,修改其图元属性,将其改成与周围墙相同的属性,如图-2所示。
(3) 利用墙饰条命令在替换的墙上安装墙饰条,如图-3所示。 更多墙饰条技巧,请阅读:Revit墙饰条技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:模型在Revit里能对得上却在NWC里面对不上
BIM实用技巧:模型在Revit里能对得上却在NWC里面对不上 模型能在Revit里面用原点到原点的方式能对齐,但是却导出NWC文件之后,附加到Navisworks之后,才发现模型的坐标对不上;vit里能对得上却在NWC里面对不上 通常机电和建筑结构的模板都是分开的,机电模型要使用轴网的时候,会把建筑的轴网复制过来,但是在复制的过程中,模板的测量点不会跟着变化,所以,在做模型之前,先检查好机电模板和建筑模板的测量点是不是一致的;我建议是不要把建筑的轴网复制到机电模板里面,打开建筑的模板,直接把机电的类型属性传递过去,这样子就保证模板的原点位置是一致的
