土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT创建面层多材质复合墙
发布于:2018-08-05 15:38:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT创建面层多材质复合墙 墙体设计时,同一面墙但面层的上下却有几种材质表现,这种特殊墙体在Revit中如何实现呢?可以在墙体结构的“编辑部件”对话框中用“拆分区域”和“指定层”命令轻松实现。步骤如下: 1, 单击选择要编辑的墙体,在“属性”面板中单击编“辑类型按钮
2, 复制新墙体类型“常规200mm双材质”打开“结构”参数的“编辑部件”对话框,单击“预览”,放大左侧的预览框中墙下部
3, 单击“拆分区域”光标移动到墙体左侧“面层1[4]”内部距墙底一定距离处(这里以2000mm为例)单击,将外面层拆分为上下两部分,在右侧层1的上方单击“插入”添加新面层设其功能为“面层1[4]”材质为“粉刷-茶色”厚度为0,
4, 再次单击行标1,选择刚创建的面层,单击“指定层”移动光标到左侧预览对话框2000部分内单击,将面层指定给下面部分(注:刚创建的面层和原来的面层厚度都变为20mm)单击“确定”并关闭所有对话框选择的墙体变成外涂层有两种材质的复合墙类型。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何解决AutoCAD图标DWG和BAK文件类型为空
BIM实用技巧:如何解决AutoCAD图标DWG和BAK文件类型为空 问题: DWG和BAK文件类型和区分这些图元时遇到问题,文件图标将为空。 原因是: 如果使用的 Windows 8,您可能需要手动指定打开 DWG 文件的默认文件关联。 解决方法: 设置用于打开图形文件关联: 打开Windows 资源管理器并定位到的文件夹的 DWG 文件。 右键单击任意 DWG 文件,然后选择"打开。” 取消选择"...选择默认的程序"并选择"AutoCAD DWG 启动程序。”
