土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:由Revit体量生成的斜墙如何确定正反面
BIM实用技巧:由Revit体量生成的斜墙如何确定正反面 偶然发现,和大家分享一下。由体量生成的斜墙,不能通过翻转来更改墙体正反面。需要在绘制体量时多加注意,体量表面逆时针连接而成,载入项目中,生成面墙为正面,如图。顺时针连接而成则为反面。
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    在Revit中,斜墙的正面和反面是由斜墙的体量方向来决定的。如果斜墙的体量方向正确,则斜墙的正面和反面是正确的。要确定斜墙体量方向的正确性,请执行以下步骤:1. 选择斜墙。2. 在“属性”面板中,找到“定位”部分,检查斜墙的“法线方向”。3. 如果法线方向指向墙的正面,那么斜墙的正面将位于斜墙的法线方向的反向。4. 如果法线方向指向墙的反面,那么斜墙的正面将位于斜墙的法线方向的正向。5. 如果需要更改斜墙的正面或反面,请选择斜墙,然后在“属性”面板中单击“斜墙体量方向”按钮。选择正确的斜墙体量方向,然后单击“确定”按钮。以上是确定由Revit体量生成的斜墙的正反面的方法。希望能帮助到您!
    2023-09-12 15:29:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
