土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于在Revit中使用干扰线自由控制自适应构件模型 ...
发布于:2018-08-27 02:54:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中使用干扰线自由控制自适应构件模型,例如下图所示
1.首先打开公制体量族,复制多个参照平面,然后任意画几根模型线,将模型线以交点的方式选取参照平面来分割,类似下图
2.根据自己需求绘制干扰线
3.绘制构件
首先新建一个自适应常规模型族,绘制4个自适应点(这里是要与绘制的模型线数量相同的),用参照线使其连接
设置好参照平面,绘制自己需要的构件模型
例如:
载入到公制体量中,利用重复命令,生成形体,如下图所示
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:revit在钢筋统计及下料方面的尝试
BIM实用技巧:revit在钢筋统计及下料方面的尝试 建模目的:通过共享参数,形成项目钢筋信息数据库,通过分析数据,指导钢筋下料及施工分仓,减少钢筋尾料浪费。 方法:根据项目情况自制匹配的共享参数梁族,在明细表中编辑相应公式,对各型号钢筋进行总量汇总,各长度钢筋数量提取,……形成数据库,另外给族添加进度信息的共享参数,就可以过滤出某个时间段内需要某型号钢筋的用量。 工作量:按施工图给族录入相关图纸数据,可重复使用 截图:1、施工图
