土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
BIM技术
BIM专业软件
BIM实用技巧:变截面梁柱如何制作
BIM实用技巧:变截面梁柱如何制作
BIM实用技巧:变截面梁柱如何制作
解决方法:
选择新建族里的“框架-梁”或“柱”(有建筑和结构的样板区别),然后创建变截面梁或柱
发布于
2018-09-17 20:58:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_79016
变截面梁柱在BIM软件中的制作与普通的梁柱相似,但需要使用到参数化设计的功能。以下是制作变截面梁的步骤:1. 在建筑物的3D模型中,选中需要制作的梁柱,点击“编辑族”(Edit Family)进入家族编辑模式。2. 在家族编辑模式中,选择梁柱的截面,并在属性框中选择“变截面”(Variable Section)选项。3. 根据设计要求,在属性框中添加需要的截面形状,可以有多个截面形状,之间用参数连接。4. 设置每个截面形状的参数值,例如宽度、高度、厚度等。5. 设定梁柱的长度和位置,以便在项目中使用。6. 保存并退出家族编辑模式,将制作好的变截面梁柱保存为可重复使用的族文件。7. 在项目中,选择需要将变截面梁柱应用到的梁柱,修改其家族属性为制作好的变截面梁柱族文件。8. 根据设计要求调整每个截面的参数值,例如长度、高度、厚度等。通过以上步骤制作的变截面梁柱可以适应不同的设计要求,方便操作,提高了工作效率。
2023-09-12 15:30:12
来自 PC
评论
举报
平头男儿
主题
1147
0
粉丝
204
+ 关注
私信
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
