土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit 2017可导入点云文件
发布于:2018-08-30 02:12:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
支持点云的文件格式为:
点云项目 (*.rcp):拾取扩展名为 .rcp 的索引点云项目。 .rcp 是多个 .rcs 点云文件的集合。(可以是用AutodeskReCap保存的文件)
点云 (*.rcs):拾取扩展名为 .rcs 的索引点云文件。
操作方法:
定位设置
自动 - 中心到中心:Revit 会将点云边界框的中心放置到模型边界框的中心。 如果模型的大部分都不可见,则在当前视图中可能看不到此中心点。要使中心点在当前视图中可见,请将缩放设置为“缩放匹配”。 此功能会将视图居中放置在 Revit 模型上。
自动 - 原点到原点:Revit 会将点云的世界原点,即 (0,0,0) 点,放置在 Revit 项目原点;在场地平面中可将该 Revit项目原点视为项目基点。 如果旋转了“项目北”,Revit 也会旋转点云,这样点云的北向 (0,1,0) 就映射到当前“项目北”。如果在模型或您的场地上相对于已知点和已知方向对点云进行采样,使用此选项才有意义。请注意,如果使用“原点到原点”选项插入相对于地理/测量坐标系存储的点云,则云可能会在离模型其余部分很远的位置显示。
自动 - 通过共享坐标:Revit 假设点云文件中的坐标已经在模型使用的共享坐标系中指定。因此,点云原点会被放置到可通过测量基点访问的共享坐标的原点。 点云将被定向,这样云文件中的北向 (0,1,0) 会被映射到 Revit 模型的“正北”。 注:默认情况下,项目原点和共享(测量)原点位于相同位置。 链接点云文件时,选择“自动 - 原点到原点”和“自动 - 通过共享坐标”的最终结果将相同。
自动 - 原点到最后放置:Revit 将以一致的方式放置前后分别导入的点云。 插入一个点云后会启用此选项。您可以移动第一个云,例如,将其与模型图元正确对齐。 如果您在第一个点云的相同站点和相同坐标系中拥有其他点云,建议使用此选项来插入其他点云。然后,将相对于第一个点云正确放置新的点云。
最后结果
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件中如何锁定三维视图
BIM实用技巧:Revit软件中如何锁定三维视图首先,我们在三维正交视图中是可以直接进行各种尺寸标注、高程点标注以及文字的添加的 那么在这样的三维视图中,按类别标记和注释记号等内容是不能直接添加的 上传这里我们可以看到,虽然不可以直接添加,但软件已经提示我们可以先锁定三维视图了。那么这个锁定在哪里呢?实际上是在绘图区域左下角的快捷按键部分。见下图 点击此命令将三维视图锁定,并重新命名保存后,即可进行标记了
