土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 几种常用的BIM及相关软件文件格式
几种常用的BIM及相关软件文件格式
发布于:2018-10-14 10:28:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
具有一定市场份额和普及程度的商品化软件都有自己的文件格式,有些格式可能只包含几何数据,未必是“合格”的BIM文件格式,但是在目前以CAD作为工程建设行业主力软件工具的历史阶段里面,它们仍然是使用范围最广的文件格式,业内专业人士需要天天和这些文件格式打交道,因此一并列出,方便了解。 下面内容以文件格式扩展名的字母顺序为序,资料来源:IBC(Institute for BIM in Canada)。1. CGR:Gehry Technology公司Digital Project产品使用的文件格式 2. DWG:DraWinG格式,AutoCAD原始文件格式,Autodesk从1982年开始使用,截至到2009年一共使用了18种不同的DWG版本。虽然DWG可以存放一些元数据,但本质上仍然是一个以几何和图形数据为主的文件格式。不足于支持BIM应用。 3. DXF:Drawing eXchange Format,Autodesk开发的图形交换格式,用于AutoCAD和其他软件之间进行信息交换,以2D图形信息为主,三维几何信息受限制,不足于进行BIM数据交换。 4. DWF:Design Web Format,Autodesk开发的一种用于网络环境下进行设计校审的压缩轻型格式,这种数据格式是一种单向格式。 5. DGN:DesiGN格式,Bentley公司开发的支持其MicroStation系列产品的数据格式,2000年以后DNG格式经更新升级后支持BIM数据。 6. PLN:Draw PLaN格式是Graphisoft公司开发的为其产品ArchiCAD使用的数据格式,1987年随ArchiCAD进入市场,是世界上第一种具有一定市场占有率的BIM数据格式。 7. RVT:ReViT,Autodesk Revit软件系列使用的BIM数据格式。 8. STP:STandardized Exchange of Product data,产品数据标准交换格式STEP,一种制造业(汽车、航空、工业和消费产品领域)CAD产品广泛使用的国际标准数据格式,主要用于几何数据交换。 9. VWX:2008年开始Nemetschek公司开发的为其Vectorworks产品使用的BIM数据格式。 10. 3D PDF:Portable Document Format,Adobe公司开发的用3D设计数据发布和审核单向数据格式,类似于Autodesk的DWF。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:时打开或关闭了双图形卡的图形AutoCAD将发生崩溃 ...
BIM软件小技巧:时打开或关闭了双图形卡的图形时AutoCAD将发生崩溃 解决方法: 若要解决此问题,请启动 AutoCAD 中使用主 (独立) 的视频卡。 在某些笔记本电脑,可以使用系统 BIOS 禁用板载 Intel 视频。 在大多数情况下,可以设置 AutoCAD 在 NVIDIA 和 AMD 提供的视频驱动程序软件中使用主的视频卡。 步骤如下: NVIDIA Optimus 更新到最新的视频驱动程序此处。 在桌面上单击鼠标右键,然后选择"NVIDIA Control Panel。" 单击视图菜单,然后选择添加到关联菜单的"使用图形处理器运行"。' AutoCAD 上单击鼠标右键,然后选择"使用图形处理器运行 > NVIDIA 高性能处理器。"AMD Enduro 更新到最新的视频驱动程序此处。 在桌面上单击鼠标右键,然后选择"Catalyst 控制面板"(或可能是"配置可切换图形")。 单击"电子电源系统"选项卡位于左侧,则"可切换图形。" 如果 AutoCAD 在列表中,请选择它的"高性能"选项。 如果不在列表中,使用浏览按钮来手动选中 acad。exe 文件。 单击应用。
