土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决NW模型中大量光源的问题
发布于:2018-11-19 12:08:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何解决NW模型中大量光源的问题 我们平时把RV模型导入NW后,在把当前视图的光源设置成场景光源时,NW模型的平移、旋转等操作一下就变所异常的卡,而设置为头光源后,操作又恢复正常。这是为什么呢? 这是因为我们再导出NWC时,没有把那些照明设备族中的光源取消,从而把电专业里大量带光源特征的族传递到了NWC模型里,而NW是支持RV中的光源生效的,所以如果我们在原始RV模型中加了大量的灯,而导入NW后也是生效的状态,这样在设置为场景光源的时候,会打开这些光源。这样就导致了NW模型异常卡顿,而且也未必是我们需要的光影效果。如下图
这里有三种解决办法。 第一种,从RV中取消照明设备时原光源参数
第二种,在autodesk rendering 中删除那些不必要的光源。 第三种,在选项中,把“使用无限光源”取消。这个取消后,NW最多只支持8个光源生效。这样就把之前导入的光源禁用掉了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件中为没有坡度的管道标记水流方向(一)
BIM实用技巧:Revit软件中为没有坡度的管道标记水流方向(一)解决方案1.在注释选项卡上点击文字命令,在绘图区域点击选择文字的插入点,输入用于标示管道系统类型的文字。2.选择文字,在“修改|文字注释”选项卡上点击“添加左(右)直线引线”。如图1所示。 图13.选择文字,点击编辑类型。通过修改文字类型的引线和文字,调整整体的显示效果,用户也可以拖拽引线上的控制点来调整引线的长度和方向。如图2所示。
