土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Civil 3D中如何在横断面中检查现有道路
发布于:2018-08-11 08:22:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
检查现有道路的方法:
打开 案例模型。
在视图中设置两个视口。完成的道路装配显示在顶部视口。曲面、道路和纵断面图显示在底部视口。
在底部视口中,选择道路。单击“道路”选项卡 “修改道路横断面”面板 “横断面编辑器” 。
在“横断面编辑器”选项卡上,使用 按钮来检查如何将直通路装配应用于道路桩号处。
装配将在道路的两侧创建沟渠。在道路的起点和终点,两侧的挖方和填方相对一致。
设置两个条件:
第一个,从桩号 0+00 至 1+00的填方条件将在左侧生成相对深的填方。道路装配构造为适合于道路的其他区域,您将修改设计以在该区域中使用其他方法。
第二个,从桩号 5+00 至 8+00,必须从道路的左侧挖方更大数量的材质。虽然通过道路装配适合于大部分道路,但对于这些桩号它并不是理想装配。
在查看/编辑道路横断面工具工具栏上,单击 以返回到桩号 0+00。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit图元在视图中不可见的几种解读(一)
BIM实用技巧:Revit图元在视图中不可见的几种解读(一) 可能性1:视图范围 视图中,默认视图顶高度为2300,剖切面为1200,底高度为0.如果所画图元未在这个区间范围内,则会提醒图元在该楼层平面中不可见。需检查活动视图及范围。 可能性2:规程 当所画图元与规程不统一时,视图会有自由过滤的功能。例如,管道构件就不会显示在规程为建筑的视图中。 可能性3:vv可见性 在可见性中,对于每个构件,可利用点击前面对勾的方式控制构件在视图中的显示情况。可能由于样板文件的设置,对于某些构件的可见性没有打开,则在视图中不会出现构件。
