土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit连接墙的三种方式对比
发布于:2018-08-26 09:09:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit连接墙的三种方式对比 一个小功能,在墙连接的时候其实在Revit中有三种方式,以下是三种方式的对比:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit三维视图方向不与文件一起保存
BIM软件小技巧:Revit三维视图方向不与文件一起保存 问题: 打开模型保存在修改三维视图方向后,会丢失新的视图方向和三维视图中将显示方向没有变化。 原因是: 三维视图方向不会保存在执行保存的文件时,需要手动完成到每个视图。 解决方法: 保存三维视图中的执行模型之前手动保存。 若要保存三维视图: 1。 打开的视图 2。按 f8 键 (或 Shift + W) 显示导航控制盘 3。显示控制盘菜单通过单击展开按钮 4。从轮子菜单选择保存视图 5。保存模型文件
