土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:解决打开的Revit项目显示致命错误消息
发布于:2018-09-27 14:19:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:解决打开的Revit项目显示致命错误消息 问题: 尝试打开 Revit 项目,并收到错误"发生致命错误。 应用程序将终止。"
原因是: 最近已修改项目中的 Revit 图元可能会损坏。 解决方法: 您可能能够通过打开 Revit 项目文件时选择核查选项中更正此问题并重新保存该文件。 从Revit菜单中选择"打开 > 项目"。 选中核查选项 (请参见下面图像) 选择要打开,然后单击打开按钮的文件的名称。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit协同设计中创建本地副本
BIM实用技巧:Revit协同设计中创建本地副本 在revit中启用协同设计时,打开中心文件创建本地文件时,有个对话框。其中“新建本地文件”默认勾选的,那它究竟是有什么用处呢? “新建本地文件”是软件会自在用户的默认文件夹中生成一个本地副本。这种方式的坏处就是不可以把文件存在需要的文件目录中,所以建议大家去掉这个勾选。但是有一种情况大家要注意,如果中心文件是在project wise这个平台的时候,大家务必勾选,原因是PW平台不能随意更改目录,不然会导致工作集的权限错误。
