土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何创建配电盘明细表
BIM实用技巧:如何创建配电盘明细表
发布于:2018-11-10 02:24:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何创建配电盘明细表
问题:如何创建配电盘明细表
解决方案:
例:照明计划中包含一个称为 LP-3 的配电盘,它连接到20个线路。如图1所示。
图1
照明需求系数指定为按负荷计算,设置为按一个百分比计算总负荷。 负荷大于 10000VA,需求系数为 80%。如图2,图3所示。
图2
图3
该照明需求系数已指定给相应的照明负荷分类类型,如图4所示。
图4
该照明负荷分类类型在族编辑器中指定给 LP-3 的连接件。如图5,图6所示。
图5
图6
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何给管道添加系统以及给系统颜色
BIM实用技巧:Revit如何给管道添加系统以及给系统颜色 做机电项目中会多个管道系统,如何添加系统以及怎么给不同的管道系统添加颜色。以下为如何添加管道颜色具体步骤: 1、给管道添加系统:在项目浏览器中找到族,找到管道系统,选择一个管道系统,右键复制一个,然后重命名添加一个系统。 2、双击生活给水系统,进入类型属性对话框,修改一下材质。 3、然后绘制管道,注意系统类型要选择生活给水。
