功能
CDMS
ProjectWise
| 项目模板 |
用户可以根据工程类型定义自己的项目目录结构和权限 |
无 |
| 快速创建项目 |
从数据库或者MSProject读取数据,快速创建项目,同时完成分配权限 |
无 |
| 个人工作台 |
l 个人相关的工作全部自动放置在个人工作台 l 个人工作台可以自定义。 |
无 |
| 逻辑目录 |
项目结构可以自动按照其他规律创建。例如所有项目按照:专业-》项目进行排列。 |
无 |
| 自动将文档转换为PDF和PLT格式 |
支持国家标准图框 |
最新版才支持转换为PDF,不能实现自动转换为PLT |
| 文件自动上传下载 |
全自动上传下载 |
全自动上传下载 |
| 版本控制 |
可以增加、删除和重新设置版本,再次拖入文件自动增加一个版本 |
可以增加、删除和重新设置版本 |
| 属性编辑 |
l 每个目录和文档都可以设置不同的模板(有不同的属性); l 采用和Excel一样方法(拖拽)编辑文档和目录属性; l 在ListView、属性栏和属性页都可以编辑属性值; l 属性值可以从下拉列表框选择(可以从其他数据源获取)。 l 对于人员,改变人员后权限自动重新设置。 l 属性值有继承关系。 |
l 属性功能非常简单,就是记录文档的附加属性。 l 只有文件可以设置属性。 l 属性值只能在属性页编辑。 |
| 权限设置 |
l 所有权限设置基本不需要手工编辑,在模板设置好权限,只需要编辑人员就可以完成授权。 l 快速创建项目时自动完成全部权限授权。 l 灵活的权限设置规则。 l 流程状态改变时,自动进行授权。 l 可以批量进行授权。 |
l 权限设置非常复杂,工作量极大。 l 不能批量授权。 |
| 流程 |
l 用户可以自定义流程,并且可以定义每个状态变化时发生的动作。 l 流程状态变化时,可以发送消息、写个人工作台和向其他数据源写数据。 l 有流程界面,可以输入校审信息。 l 可以进行状态监视。 l 状态变化的时候,自动进行权限改变。 |
需要二次开发 |
| 应用程序 |
可以选择开始程序里面的程序(带参数) |
需要手工输入参数。 |
| 红批 |
有红批文件的管理界面,自动保存所有人的红批文件,可以随时查看所有人的红批文件,红批信息自动提取到校审流程中 |
需要用户手工保存和查看,没有管理界面。 |
| 二次开发 |
l 全面向对象系统,全部采用VC和C#编写,用户直接调用对象进行编程。 l 插件系统:挂接菜单非常简单。 l 采用C#,VC直接调用对象进行开发。 l 开发应用程序的工作量是ProjectWise的1/2—1/10。 |
l 使用C语言编写,提供C语言的API函数。 l 挂接菜单非常复杂。 l 需要调用API开发,二次开发工具非常落后。 |
| 分布式应用 | 支持(支持流程分布式处理) |
支持(流程需要二次开发,技术不可能实现流程同步) |
| 支持文件缓存 | 支持 |
支持 |
| 多数据源同步 | 支持目录、文档、属性、权限、日志和流程的同步 |
支持目录、文档、属性、权限、日志的同步,不支持流程同步 |
| 文件传输支持代理和防火墙 | 采用FTP和HTTP两种协议,支持防火墙和代理 | 不支持防火墙和代码 |
| 支持断点续传、文件压缩和文件加密 | 都支持 |
都支持 |
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:为什么Revit中立管的显示不正确BIM实用技巧:为什么Revit中立管的显示不正确 在revit中,当管道在中等或粗略的条件下回发现管道的上升或下降符号总显示不正确,经过试验我们发现立管高度只有在等于或者高于该层的标高的时候才能显示出我们已经设定好的上升符号样式,否则只是随着下降符号的更改二更改。 下图是立管的显示。 更多立管技巧,请阅读:Revit管道出图时立管大小的设定。
