土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Rhino选择最后一个数据的简单方法
发布于:2018-10-13 14:17:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Rhino选择最后一个数据的简单方法  有时候我们需要选择数列中的特定数据,比如说我们需要选择数列中的第一个,第二个着我们都知道,只需要在输入端输入1或者2就行了,如果我们需要找到一个数列中倒数的几个数据,那么我们就可以输入负数来确定: 比如我想用List Item选择最后一个数据,你只需要在输入端 i 输入-1就可以了!当然倒数第二个就是-2,以此类推。。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT对于体量里封闭性图形的角度参数添加
BIM实用技巧:REVIT对于体量里封闭性图形的角度参数添加 对于线段的角度控制我们可以直接给角度参数,然后控制它的旋转,因为线段有起点和终点,但是对于封闭的圆和矩形,我们怎么给角度参数呢? 那么我们可以从侧面去分析,如果不能直接给,那么我们可以间接的加参照物。在体量里,体量的“点”的实例属性是有一个角度参数的,我们可以通过点来控制封闭图形的角度旋转,下面我们看操作: 1:先创建一个点,当然最好是在中心位置:
