土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决REVIT同步中心文件问题
发布于:2018-08-11 00:45:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何解决REVIT同步中心文件问题 同步时弹出第一个点关闭继续同步,revit会致命错误且无法同步
可能产生的原因及解决方法: 1)网络突然中断造成错误 恢复到最近的一个版本,在最近的版本的基础上再继续设计,会丢失一部分工作。这个也是Revit软件本身出现该问题后的解决方法。 2)集成服务器突然停止 也会导致文件不一致,恢复到最近的一个版本,在最近的版本的基础上再继续设计,会丢失一部分工作。 3)打开从R盘中 Copy的文件(这个版本比服务器中的版本低,会提示这样的错误) 这样的操作是错误的,不能进行这样的操作。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit建无缝分割的球体
BIM实用技巧:Revit建无缝分割的球体  大家都知道,用Revit在概念题量下建球体,可以先画一个圆,然后“创建形状”,选择得到一个球体,但是得到的球体确实两个半球,那么怎么得到一个完整的球体呢?如下图: 其实方法很简单,我们只需要用一个空体去切一个实体就行了,前提是空体要包裹实体。下面上图,相信大家一看就明白了 但是得到的无缝球体却没办法进行再次编辑,如分割表面,而直接创建形状得到的球体却可以,所以我还想不出得到这样一个"完美"的球体有什么作用。
