土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit阀门的二维表达大小随管道半径的变化
发布于:2018-10-21 04:52:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit阀门的二维表达大小随管道半径的变化  如图,绘制了三个管径不一样的管道,此时阀门的二维表达都是一样大小的
选中阀门,取消勾选属性框的“使用注释比例”,如图
依次修改所有阀门,阀门二维表达大小就会跟着管径变化了,如图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何高效运用Revit查找表格功能
BIM实用技巧:如何高效运用Revit查找表格功能  问题提出:在绘制水管时,放置的弯头和阀门不会随着管件直径的变化而变化,有什么好的办法去解决这个问题?  Revit自身独特的查找表格功能可以满足管件族的这一特别要求,如下图: 选中弯头,单击属性面板里的编辑类型,弹出一个类型属性面板,在其他选项中的一个查找表格名称。 默认安装的情况下,查找表格文件即.csv文件都在:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Lookup Tables  也可以通过Revit.in修改其存放路径。  只有在存放路径下的.csv文件才能被调用。  把文件Lookup Tables里面的表格放到其路径,在画尺寸参数都是随公称直径的变化而变化了。
