BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:了解 AutoCAD 备份和自动保存文件BIM实用技巧:了解 AutoCAD 备份和自动保存文件 文件的备份 (bak) 通常创建图形备份文件,每次手动保存dwg文件。 默认情况下该文件将保存在相同的位置dwg并具有相同的名称与工程图,但与bak扩展名,例如, site_topo。bak。 备份的文件是之前最后一次保存的图形文件的精确副本。 例如,备份文件始终是一个版本早于当前保存的图形。 只有一个备份文件将保留在时间,因此新创建的备份总是会替换具有相同名称的较旧的备份。 注意: 仅当 ISAVEBACK 系统变量设置为 1,将会创建备份文件。 实质上是重命名备份文件dwg文件。 您可以恢复数据保存在bak文件将被重命名bak对扩展dwg ,然后在 AutoCAD 中打开该文件。 MOVEBAK 命令 包含在 AutoCAD Express Tools 是 MOVEBAK 命令从中可以指定其他文件夹用于您bak时创建文件。 如果想要保持所有您bak到单个位置的文件 — — 而不是使它们保持在相同的文件夹关联的工程图 — 您可以使用 MOVEBAK 指定其他文件夹及其全部bak文件将自动移动存在时创建。 输入"。"按值以将 AutoCAD 重置为默认行为。 注意: MOVEBAK 才包括 AutoCAD Express Tools 的 Autodesk 产品中可用。 近年来不已更新 MOVEBAK 命令,因此它可能不支持包含嵌入空格的路径。 自动保存 (sv$) 文件 自动保存文件 — — 通常称为"自动保存"文件 — — 通过自动保存功能自动创建的备份文件。 默认情况下启用了自动保存时间和自动保存之间的分钟数可以设置打开和保存中的选项卡选项对话框中或使用 SAVETIME 系统变量。
