土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Civil 3d如何生成道路土方报告
发布于:2018-10-10 14:16:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1:首先要对道路进行采样,采样的参数设置为下图
2:定制土方量标准:打开工具空间的土方量标准,双击标准样式打开土方计算标准对话框。
3:点击添加新材质按钮,然后在土方类型处选择土方,在土方材质下添加曲面数据类型并选择Datum(道路分离曲面)和EG(原始地形)曲面添加在土方量下边,并设定一个基准曲面和对照曲面
4:点击添加新材质,以此创建车道的面层、基层等构造的填方、挖方、总土方量的标准。
5:单击分析选项卡体积和材质面板,单机计算材质,导入土方量的一个标准,单机计算材质对话框的用相同名称映射对,见下图
6:单机分析选项卡体积和材质面板,点击体积报告,样式表选择Select Material。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(五)
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(五) 压降的计算方法 2015版软件针对风管和管道的直线段压降计算方法提供了多种计算公式。可以在“管理面板”-“MEP设置”-“机械设置”中进行设置。
