土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(三)
发布于:2018-10-05 12:46:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(三) 设计:族参数顺序调整 在2015中打开某个族文件,我们可以点击“族类型”按钮打开族类型面板
在此面板中,首先我们可以注意到,面板右侧多出了两个参数排序的“升序”和“降序”按钮。利用这两个按钮可以将参数重新排序。但目前并没有找到此种排序下中文名称的规则。经测试其并不是以中文首字的字母排序的。
除此之外,当我们单击选中某参数行后,也可以对此参数进行人为排序,可点击右侧参数分类下的“上移”“下移”按钮,进行人工排序。
当然,此类排序仅限于参数分组内,是不可以将参数移动到其他分组的。分组的修改依然需要点击“修改”按钮来调整。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit修改DWG和DXF的导出图层
  BIM实用技巧:Revit修改DWG和DXF的导出图层  下拉菜单“文件-导入/导出设置-导出图层 DWG/DXF”命令。  “导出图层”命令可将 Revit 的类别和子类别映射到特定的图层名称上,此图层名称将在导出到其他 CAD 程序之后可用。 Revit Building将图层名称预设为美国建筑师学会 (AIA) 的行业标准 。 图层名称被保存在一个文本文件(既可以是 AutoCAD 的exportlayers.txt,也可以是MicroStation 的exportlayersdgn.txt)中,然后随项目导出到相应的 CAD 程序中。 图层映射文件保存在 RevitBuilding 程序安装目录的“Data”文件夹中。  [注] :  “导出图层”对话框中的颜色 ID 与 AutoCAD 或 MicroStation 的颜色 ID相对应。 图层名称与 MicroStation的标高名称相对应。  关于导出DWG类技巧,你还应该知道:REVIT导出三维的DWG“变面为体”方法介绍
