土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit附着和覆盖的区别
发布于:2018-10-26 04:56:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit附着和覆盖的区别  一般我们都建议选用覆盖类型,例如将A链接到B,B又链接到C,A和B之间的参照类型就决定了我在C里面能不能看到A文件。好比结构链接了建筑,机电又链接了结构,那么建筑和结构的参照类型就决定了我在机电里面能不能看到建筑。覆盖,本身是看不到的,如果A和B是覆盖的关系,那么C里面是看不到A的;相反,在附着的条件下,C里面是可以看到A的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit设置双击不进去族窗口
BIM实用技巧:Revit设置双击不进去族窗口 在我们做项目的时候,一些个人习惯,在使用鼠标的时候,会时不时双击鼠标左键,Revit默认的操作是双击进入族的窗口当中,这就导致了经常要我们去关闭族的窗口 下面分享如何设置这种细节问题: 1.在做项目开始或者说做项目时,在左上角的大写R的下面,有一个选项的功能,我们打开。 2.打开选项以后,第二个用户界面,立面有一个双击选项,打开 3.打开双击以后,里面有一个族的选项,可以根据自己的要求去选择。 下面说下设置流程 1.在做项目开始或者说做项目时,在左上角的大写R的下面,有一个选项的功能,我们打开。
