BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:NW导出FBX模型范围的注意事项BIM实用技巧:NW导出FBX模型范围的注意事项 我们从NW中导出FBX时,要注意一个问题,你是需要导出局部的模型,还是全部。这是可以控制的。 如何控制导出范围呢? 很简单,只要在当前视图当中,隐藏掉不需要的模型,即它跟REVIT导NWC的原理基本一样,所见即所得,在当前视图只留下你需要看到的模型,其它都隐藏掉。然后导出FBX即可。 但是,这里要注意,我前面说的是用隐藏。如果你是通过剖切框来把需要的模型隔离出来,这种方式导出FBX是没法控制导出区域的,这和REVIT有些区别。最后还有一个注意事项,那就是,你是通过哪个版本的NW导出FBX,那最好还是用对应的版本MAX来打开FBX,即如果导出FBX的NW是2015版,那么也最好是通过MAX2015来打开此FBX。这里不是说其它版本的MAX打不开此文件,而是对应的版本打来的速度是最快的而矣。
