土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT墙公共边会影响不同材质边界显示
发布于:2018-08-06 22:44:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT墙公共边会影响不同材质边界显示 如题,什么意思呢?我们通常在大平面显示墙体的时候,只显示墙最外侧的面层线和结构线,这个时候通常会把不相关的一些内部面层线消隐掉,这样我们就会用到可见性里的“墙”--“公共边”,如下图: 我们来对比一下,一个有较为复杂构造的墙的公共边,一面显示,一面不显示。这个关掉公共边的好处就是会在大平面当中处理掉不必要的干扰。
不过这样同样也会带来一些显示的问题,比如两面不同材质的墙相交后,相交的位置那个边线也会被认为是公共边,从而被消隐掉,如下图:
而正常显示应该这样,由于材质的不同,应该有边界区分出来才对。
现在暂时还没想到有什么高效的解决办法,现在只能通过把墙端头设置为不连接,然后把墙连接到墙边不和主体墙自动融合,如下图,大家如果有更好更高效的方法,欢迎分享给我们。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中标高名称设置技巧
BIM实用技巧:Revit中标高名称设置技巧  问题:我们在绘制标高时希望它以1F、2F、3F。。。进行自动排序,但是实际中我们将样板文件中的标高设置为1F后再新建的项目中进行标高绘制时变成1G、1H。 1)这个问题涉及到Revit的自动命名方式,在Revit中,软件自动以最后一个字符作为编号递增依据,如在轴线生成时按照字母顺序和自然数顺序进行轴号排列,所以我们在样板文件中如果设置了初始标高为1F则在进入项目后它将以1G、1H进行递增。如果希望以1F、2F的方式进行递增则可以改变一种表达方式,将1F改为F1即可,那么我们在新建的项目中它将以F2、F3、F4。。。。的方式来进行递增,由此实现我们问题中希望得到的效果。
