土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit结构基础和梁不能连接原因
发布于:2018-11-19 02:43:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:Revit结构基础和梁不能连接原因  我们知道,相同属性的构件在Revit里是会自动剪切连接的,就是说结构梁和结构基础会自动连接到一起,但是在下面那种情况下是不会连接的,并且连接工具也不可以用:
  什么原因:因为设置了实体模型在不同状态下的一个可见性
  把勾勾选上就可以连接了。如果没自动剪切,那么可以用连接工具连接一下:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks差值的应用
BIM实用技巧:Navisworks差值的应用 在场景动画制作过程中关编辑键帧中有一项差值的选项: 如果勾选这个参数,在时间进度条上是: 否则则是: 区别在于勾选动画视角连续变换;相当于视点动画的保存两个视点。如果不勾选相当于从一个视点切换到另外一个视点,相当于镜头切换。
