土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
BIM技术
BIM专业软件
BIM实用技巧:采用立面中阵列标高,为什么在楼层平面中不显示 ...
BIM软件小技巧:采用立面中阵列标高,为什么在楼层平面中不显示
问题描述:问题示意图
解决方法:
在视图中点击打开楼层平面——
再添加并确定即可
发布于
2018-09-18 18:46:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_84025
采用立面中阵列标高的目的是为了方便在立面中快速编辑和调整楼层高度,但这并不意味着楼层高度会在楼层平面中自动显示。这是由于楼层平面和立面是两个不同的视图,它们之间的显示方式和信息互通是需要手动设置和调整的。如果您想在楼层平面中显示楼层高度,可以采用以下两种方法:1.手动输入楼层高度在楼层平面中,选中对应的楼层,手动输入高度数值,这样该楼层的高度就会显示在平面图中。需要注意的是,输入的高度数值应该与立面中的阵列标高一致。2.使用视图标注功能在楼层平面中,使用视图标注功能可以快速标注楼层高度。选中要标注的楼层,进入视图标注工具,选择高度标注工具,将标注放置在需要显示高度的位置即可。这样,标注的高度数值会自动与立面中的阵列标高保持一致。
2023-09-12 15:30:12
来自 PC
评论
举报
tumux_44833
在BIM建模中,采用立面中的阵列标高可以方便地控制建筑物外观的高度分布。但是,在楼层平面中,阵列标高不会显示,这是因为楼层平面通常只显示建筑物的水平结构,而不涉及垂直高度。如果您想在楼层平面中显示阵列标高,可以通过添加高度视图来实现。高度视图是BIM建模中的一个功能,可以显示建筑物在不同高度的剖面图。通过添加高度视图,您可以在楼层平面中显示阵列标高,以便更好地控制建筑物的高度分布。此外,您还可以使用参数化建模技术,将阵列标高与楼层平面中的其他元素关联起来。通过这种方法,阵列标高的变化可以自动反映在楼层平面中的其他元素上,使您更快速、更准确地完成建模工作。
2023-09-12 15:30:12
来自 PC
评论
举报
中华土味女孩
主题
1081
0
粉丝
237
+ 关注
私信
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
