土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT如何自动生成楼梯平台
BIM实用技巧:REVIT如何自动生成楼梯平台 1.楼梯段画出来,有时候是不可以自动生成平台的
2.编辑楼梯,点击平台,再选中两个楼梯段,就可以自动生成平台了。
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    在REVIT中,生成楼梯平台可以通过以下步骤实现:1.打开REVIT软件,选择楼梯工具。2.在楼梯选项卡中,选择楼梯的类型和样式。然后,将其放置在需要建造楼梯的地方。3.选中楼梯对象,在属性面板上的“楼梯下部平台类型”处选择需要的类型。4.接下来,在属性面板的“楼梯电梯计数器”中输入所需的平台数量。5.选择楼梯,单击上方的“楼梯电梯计数器”按钮,打开楼梯计数器对话框。在这里,可以设置平台的参数,例如平台高度、宽度等属性。6.完成设置后,单击“计数器”按钮,选择“计数器运行”以生成所需的平台。通过以上步骤,可以快速且准确地生成所需数量的楼梯平台。
    2023-09-12 15:34:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    1. 首先创建楼梯,选择合适的楼梯类型并设置相关参数。2. 在楼层平面视图中,选择“楼梯平台”工具。3. 在工具栏中选择“楼梯平台”类型。4. 在平台编辑模式下,选择楼梯标记上的“生成平台”按钮。5. REVIT会根据楼梯的位置和设置自动生成平台。6. 可以通过调整平台参数来使其适合特定的需求,例如更改平台的高度和宽度,或添加栏杆和扶手等。7. 完成后,退出平台编辑模式并保存模型。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
