土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中快速设置轴网的3D/2D特性
发布于:2018-10-01 16:02:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中快速设置轴网的3D/2D特性  问题:  在单击轴网时会在其标头附近出现3D/2D符号用来更改其影响范围属性如(图-1)所示,但是每次只能修改一根轴网或标高,有没有办法能够批量设置呢?
我们可以通过巧妙利用裁剪区域来实现上述问题的描述:  (1) 在绘制有轴网的平面图中打开裁剪区域如(图-2)所示:
(2)如(图-3)所示拖动裁剪区域的边缘到轴线标头以内,即可实现将所有经裁剪框剪裁后的轴网的3D特性改为2D;
(3)要将其再次变为3D只需再次拖动裁剪区域的边框到轴线标头以外即可。  【特别注意】  也可以通过将轴网拖拽至裁剪区域以外来实现批量将其3D特性改为2D特性,但是经过这样操作以后的轴网无法再通过裁剪区域边框的修改来批量将其2D特性改回3D特性,因此我们在进行此类操作时尽量拖拽裁剪区域的边框线而不直接拖拽轴线标头。 更多轴网技巧,请阅读:Revit轴网技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks碰撞检查状态术语理解
BIM实用技巧:Navisworks碰撞检查状态术语理解碰撞检测状态 碰撞检测可具有以下四种状态之一: 新 - 表示尚未使用当前模型运行的碰撞检测。 完成 - 表示已使用模型的最新版本成功运行的碰撞检测。 旧 - 表示自设置之后已通过某种方式改变的碰撞检测。这可能包括更改某个选项,或载入模型的最新修订。注: 在状态为“旧”的碰撞检测中,仍可编辑各个碰撞状态。 部分 - 表示在执行过程中被中断的碰撞检测。可以获得直到中断点的结果。
