土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何参照AutoCAD中的平面详图
发布于:2018-09-20 07:26:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit如何参照AutoCAD中的平面详图  问题:在Revit中生成构件大样时,需要引入已经在AutoCAD中绘制的详图索引大样图纸,以表达构件的详细作法大样。
(1)在Revit中,除可以直接使用详图索引工具根据模型生成索引详图外,还可以在详图中引入已有AutoCAD中绘制的详图大样。  (2)在使用详图索引工具时,在类型选择器选择详图索引的类型,设置将要生成详图索引的比例,勾选选项栏中“参照其它视图”,在其后的下拉列表中选择“新绘图视图”选项,如图-2在视图中绘制要索引的详图索引范围,Revit会生成空白详图索引视图。  【注意】绘制索引轮廓前勾选参照其他视图。
(3)切换至详图索引视图,点击菜单“文件—导入/链接—CAD格式”,弹出“导入/链接CAD格式”对话框,如图-3所示,找到需要导入的AutoCAD绘制的DWG大样图纸,设置导入单位及放置位置,点击“确定”按钮,即可将DWG格式导入至详图索引视图中,如图-4所示。 (4)使用导入DWG格式生成的详图视图,与详图索引视图的模型不再关联,无论如何修改详图索引的位置,导入的DWG文件都不会自动修正,除非重新导入对应的详图索引文件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks视点动画的好处和注意事项
BIM实用技巧:Navisworks视点动画的好处和注意事项  Navisworks的视点动画功能比录制动画功能的好处多:  1.视点动画不会因为模型卡顿而断断续续  2.视点动画不会因为转角位置难转,需要从复录制几次  3.视点动画可以随意修改  Navisworks的视点动画需要注意的地方:  1.视点动画以直线为路径 2.遇到拐弯的地方,需要多设一条路径 3.可以右键“编辑”视点动画的持续时间
