土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Navisworks中保证测量精确的方法
发布于:2018-11-19 12:09:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Navisworks中保证测量精确的方法 在Navisworks中,如何保证测量精确,下面我们来介绍下很好用的“锁定”方法: 使用锁定功能可以保持要测量的方向,防止移动或编辑测量线或测量区域。测量时,某些对象几何图形可能会妨碍您精确测量。锁定可以确保测量的几何图形相对于所创建的第一个测量点保持一致的位置。例如,您可以锁定到 X 轴,或在与对象的曲面平行对齐的方向上进行锁定。测量线的颜色会发生更改,以反映所使用的锁定类型。测量多个点时,您可以通过按快捷键在不同的锁定模式之间切换。注: Z 轴、平行和垂直锁定不适用于二维图纸。 X、Y 和 Z 轴锁定
X 轴:水平轴,由红色测量线表示。 Y 轴:垂直轴,由绿色测量线表示。 Z 轴:深度,由蓝色测量线表示。 注: 使用二维图纸时,只有 X 和 Y 轴锁定可用。 垂直锁定和平行锁定
垂直:在与起点所在的曲面垂直对齐的方向上锁定。由黄色测量线表示。例如,使用“点”测量工具测量房间高度时,可以使用垂直锁定。 平行:在与起点所在的曲面平行对齐的方向上锁定。由品红色的测量线表示。例如,使用“区域”测量工具测量房间的周长时,可以使用平行锁定。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit剖面上的图纸问题
BIM软件小技巧:Revit剖面上的图纸问题 有时候 会遇到这样的问题,我们剖个剖面出来, 向里面导入图纸,明明图纸是导入进来了,但放大看细部的时候 就会发现图纸不见了,反复试了几次,都不行,这是什么原因呢?  后来经过反复导入,重新切剖面发现,原来是剖面的问题,首先,你切了剖面就不要去移动它了,这样转到剖面视图,导入进来的图纸才不会有放大就看不到的现象,之后你在怎样移动剖面框,图纸都不会没有了
