BIM实用技巧:Revit消声器的选择与布置原则 1.消声器选择的主要原则 (1)按风机的噪声及频谱特性和空调用房的噪声允许标准确定的所需消声量,即所选消声器的消声性能与需要消声量相适应; (2)所选消声器的压力损失应与管道系统所允许的压力损失相适应; (3)消声器的气流再生噪声应与声源及消声性能相适应,使消声器的消声性能得到充分发挥; (4)消声器的外形尺寸及长度与实际可供安装的位置相适应; (5)所选消声器应满足防火、防潮、防尘、防腐等工艺条件。 2.确定消声器安装位置的主要原则 (1)消声器应尽可能设置在气流比较稳定的管道段; (2)消声器应尽量设在刚出风机房前后的风管段,并避免机房内噪声再次进入消声器后的管道内; (3)当总管流速较高时,消声器宜安装在支管段; (4)消声要求较高、消声器需用较多的系统,可以分段设置消声器,而不宜集中布置; (5)安装长度及空间有限的空调系统可利用消声弯头及直管消声器的作用; (6)当消声器安装位置有限时,可利用建筑空间、空调箱的出风段位置等设计并安装消声静压箱; (7)当相邻隔声房间的送回风口来自同一风管时,必须设置防串音消声装置; (8)回风系统也同样应设置足够的消声器,而且应注意回风的通畅性和末端流速,以避免回风口产生过高的气流再生噪声。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit MEP族里模型线的用法BIM实用技巧:Revit MEP族里模型线的用法 问题:有个网友问道最近新学的MEP,会初步的设计自己需要的族了,但现在发现一个问题是我的族在平面图中显示的特别复杂,就是族的俯视图,而系统自带的族,比如蝶阀就是一个符号,如何把自己的族让它在平面图中显示为一个自己设定的符号呢? 新建一个公制常规模型,改成管路附件族类别,用模型线画出如右图所示的粗略和中等显示的轮廓线(红色).然后选中刚画的轮廓线把可见性改成精细不可见.如下图:
