土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit建模时提高计算机运算速率的方法
发布于:2018-08-14 14:09:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit建模时提高计算机运算速率的方法 Revit目前在建筑行业被越来越多用使用,但是这一设计生产力的变革同样也对计算机硬件配置的要求大大提高,那么如何让revit在现有的计算机设备上发挥出最大的效率呢!!在下面为大家搜集了一些设置和操作上的办法,希望对大家有所帮助! 一、模型的最简单化 1、用简单的族取代复杂的族文件,直到真正需要时。例如在项目浏览器中,用选取所有的实例,将3维的构件改为2 维构件实例,只有在真正需要的地方才使用复杂的族,例如3维视图中的房间,没有必要在所有的房间中都使用复杂的构件族。 2、 删除不必要的链接,或导入文档。 如果你要导入一个大的DWG文件,先在AutoCAD中简化内容。删除所有你不需要的图素。 3、防止构件被意外移动,应该用 编辑→锁定对象 锁住构件,而不是用尺寸,或对齐锁住构件。锁住的尺寸或对齐命令,并不能防止构件被移动,这样的命令是用于控制构件之间的相对位置,一个移动时,另一个也会移动。如此会降低运算效能。 4、将渲染的图片导出成磁盘的文档,取代放在项目文档中的捕获渲染,在另个单独的文档中,进行渲染或漫游。 5、保存文档前,选用一个仅显示部分模型的简单视图,如此下次重开此文件时,所耗费的时间将比较短。 6、避免使用线作辅助线,参照平面速度更快,或在特定的视图中使用详图线作规划布置。 二、视图的最简单化 1、对于你不需要的构件,用对象类别或工作集,关闭其可见性。 2、在平面或立面视图中,关闭3维构件,或复杂的3维族文件的显示,用简化的2 维图形在平立面中表示。 3、减少开启的视图窗口,特别是透视图,因为透视图需要的系统资源较多。 三、操作的最有效性 1、移动大量的构件时,应该使用移动指令,而不要用鼠标拖移与置放。 2、 尽可能使用 从左向右“内含” 的框选方式,取代从右向左的 “交错” 型框选。 3、移动构件时,使用临时尺寸,或是用对齐,不要用鼠标拖移构件的方式。 4、CTRL+拖移 的方式复制构件的速度比CTRL+C,CTRL+V复制粘贴要快。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件中利用线管管路计算线管的长度
BIM实用技巧:Revit软件中利用线管管路计算线管的长度问题:利用线管管路计算线管的长度解决方案:在”分析”选项卡上点击“明细表/数量”,打开“新建明细表”对话框,在类别中选择“线管管路”如图1所示。 图1在“可用的字段”中选择“类型”,“直径”和“长度”等参数,点击“确定”创建明细表。如图2,图3所示。 图2 图3
