土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中巧用平面区域
发布于:2018-08-13 09:04:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中巧用平面区域  当我们在做项目的时候经常会遇到这样的问题,一个楼层面会出现不同高度,四扇窗户无法在一个平面图中显示,问题状况如图1所示。此时调整楼层视图是无法显示整个楼层状况的,那应如何设置?今天我就教给大家一个简单的办法解决此类为题。
这就要用到“视图”—“平面视图”下的“平面区域”来实现。
打开一层平面视图,选择“平面视图”命令,创建平面区域边界:
调整这块平面区域的单独的视图范围,使窗在此平面图上可见:
绿色的线就是平面区域的边界线,可以用隐藏图元命令给隐藏掉,以后就不会出现上面的问题了。 更多平面区域技巧,请阅读:REVIT平面区域可见性的控制
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit改变图纸上的视图标题尺寸
  BIM实用技巧:Revit改变图纸上的视图标题尺寸  视图标题文本尺寸由视图标题注释族控制,并且默认模板里,在打印图纸上分别被设为1/8英寸或6毫米。可通过编辑一个外部视图标题注释族并将其导入项目来控制文本尺寸。经过编辑的族将替代当前的族。遵循以下步骤:  1. 在“文件”菜单中,点击“打开”。  2. 在“打开”对话框中,点击Imperial Library文件夹(如果您采用公制系统,则为Metric Library文件夹)。  3. 在Metric Library文件夹中,双击“注释”文件夹。  4. 打开“视图标题.rfa”文件。  5. 选择“视图名称”标签并右击。单击“属性”。  6. 在“图元属性”对话框中,点击编辑“/新建”。  7. 在“类型属性”对话框中,将“文字大小”参数变为新的尺寸。  8. 点击“确定”,关闭每个对话框。  9. 在“族编辑器”中,点击“导入项目”。  10. 在“重新加载族”对话框中,选择当前类复选框的“覆盖”参数值并点击“是”。  更新后的视图标题现在应在所有视图中显示修改后的文本尺寸。
