土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM老司机教你如何正确使用Revit“洞口”工具
发布于:2018-12-03 10:43:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
使用Revit中的“洞口”工具可以直接在墙、楼板、天花板、屋顶、结构梁、支撑和结构柱上剪切洞口。BIM老司机教你如何正确使用Revit“洞口”工具?
剪切楼板、天花板或屋顶时,可以选择竖直剪切或垂直于表面进行剪切,还可以使用绘图工具来绘制复杂形状;
在墙上剪切洞口时,可以在直墙或弧形墙上绘制一个矩形洞口;对于墙,只能创建矩形洞口,不能创建圆形或多边形形状。创建族时,可以在族几何图形中绘制洞口。
屋顶多边形洞口
弧墙矩形洞口
跟随老司机的步伐,一起学习洞口的创建!
一、墙上矩形洞口
打开可访问作为洞口主体的墙的立面或剖面视图。
1、选择将作为洞口主体的墙。
点选开洞的墙
2、绘制一个矩形洞口
合适位置绘制洞口
3、待指定了洞口的最后一点之后,将显示此洞口
绘制完成窗洞口
4、要修改洞口,点选绘制的洞口,导航栏出现“修改命令栏”即可进行洞口大小
数量及位置的修改。同时也可拖曳控制柄修改洞口的尺寸和位置。
洞口修改
二、屋顶任意形状洞口
1、选择创建洞口的屋顶面。
点选屋顶面
2、在屋顶面上绘制洞口形状。
绘制想要的洞口形状
3、绘制完成,勾选绿色完成按钮,即可创建任意形状的屋顶洞口。
绘制完成屋顶洞口
三、竖井创建洞口
通常采用竖井创建洞口时,在主体图元上绘制竖井,例如在平面视图中的楼板上。
1、打开作为洞口主体的楼板的平面视图
2、在需要的位置绘制洞口形状,并勾选绘制完成按钮,完成竖井洞口的创建。
在一层平面上绘制竖井形状
3、点选中绘制的竖井,在左侧属性栏可更改竖井的底部限制条件和顶部约束高程。
竖井将穿过所有中间标高,并且在这些标高上都可见。如果在任意标高上移动竖井,则它将在所有标高上移动。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit土方量计算方法之内建常规模型
BIM实用技巧:Revit土方量计算方法之内建常规模型  用Revit计算土方量虽然不如C3D那么方便,但是方法还是很多的,比如场地、体量、内建模型等等。今天就以内建常规模型为例子简单说明方法:1、新建内建常规模型;2、想尽一切办法把挖填土方量的形状做出来;3、挖方比较简单,有了原始地形挖个坑就可以了;4、回填比较麻烦,回填要扣除桩、承台、基础梁、柱子底下部分等构件被埋起来的体积,因此方法就是做一个形状跟挖方一样的模型(直接复制挖方模型也可以),然后用修改里的剪切几何图元工具,用以上构件去剪切挖方模型,剩下的部分就是回填的体积了。  PS:有的刚接触Revit的童鞋可能不知道在Revit里面实体也是可以剪切实体的哦。
