土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit导线、桥架、线管的分系统显示
发布于:2018-11-20 17:39:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit导线、桥架、线管的分系统显示 我们都知道,Revit中对于电气专业中的导线、桥架和线管是没有分系统的,但多数情况下,这些对象需要我们区分系统来进行颜色、线宽和线型的设置。 首先,对于Revit中的构件进行样式设置我们可以想到以下几个功能:“对象样式”、“系统图形替换”、“可见性替换”、“过滤器”。那么从我们不同系统不同样式的需要来看,“对象样式”和“可见性替换”直接挂了。刚才我们提到电气专业中的导线、桥架和线管是没有系统的,所以“系统图形替换”也被判了死刑。那么就只剩下“过滤器”了。 利用过滤器来对电气专业的导线、桥架和线管区分系统显示,可利用的过滤参数有两大类:实例参数和类型参数。实例参数:如“注释”特点:简单灵活,无需提前定制导线和桥架,可边绘制边分系统。
类型参数:如“类型名称”“类型注释”等。特点:较为规范,提前定制各系统所对应的族类型,绘制过程中不需再对族参数进行修改。
特别提示:以上两种方式所定制的过滤器和类型参数方式下定制的族类型均可保存于样板并在项目间进行传递。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT巧用楼板剪切
BIM实用技巧:REVIT巧用楼板剪切 画斜坡道的时候,如果控制点太多,坡道的每个高程点的标高就会很难控制 但是运用”楼板洞口剪切“,把多余的部分剪了 楼板的控制点就会少很多,而且变得容易控制了
