土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中如何删除尺寸标注上出现的零尺寸
BIM实用技巧:Revit中如何删除尺寸标注上出现的零尺寸  问题:我们在运用拾取整个墙来标注尺寸时通常会出现如图-1中的情况,如何把零标注给删除?
(1) 点击零尺寸线,选择上下第二个点右键删除尺寸界线如(图-2)。
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    在Revit中,删除尺寸标注上的零尺寸可以采用以下步骤:1. 选择需要删除零尺寸的尺寸标注工具(Dimension)。2. 在尺寸标注工具的选项栏中,找到“Primary Units”和“Alternate Units”两个选项。3. 如果Primary Units和Alternate Units的单位类型不同,则需要分别删除零尺寸。首先选择Primary Units然后找到右侧“Zero suppression”选项。4. 将Zero suppression选项中的“Leading”和“Trailing”都设为“None”。5. 然后再选择Alternate Units,同样找到“Zero suppression”选项,将其“Leading”和“Trailing”都设为“None”。6. 完成操作后,尺寸标注上的零尺寸就被删除了。需要注意的是,删除零尺寸可能不是一个科学的做法,因为它可能会导致信息丢失。因此,在使用该方法前,需要确认是否真的需要删除零尺寸。
    2023-09-12 15:31:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    在Revit中,可以通过以下步骤删除尺寸标注上出现的“零寸”:1. 首先,选中要删除“零寸”的尺寸标注。2. 在“属性”窗口中,找到“标注”选项卡,并展开“尺寸线”部分。3. 在“尺寸线”部分中,找到“零长度”选项,并将其设置为“隐藏”。4. 单击“应用”按钮,并关闭“属性”窗口。5. 现在,您就成功地删除了尺寸标注上的“零寸”。重要提示:在设置“零长度”隐藏后,另请检查您的尺寸标注是否正确且完整。 如果需要,修改标注以确保其准确度。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
