土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit添加共享参数,创建明细表及过滤器
发布于:2018-08-08 01:16:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.新建基于公制幕墙嵌板填充图案,注释,添加共享参数。
2.新建概念体量,创建简单形状,将上一个族载入,替换。
3.新建项目,将体量族载入,创建明细表。
4.根据面积添加过滤器。
5.三维视图如图所示。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:在AutoCAD中的黄色警报时如何隐藏上分离尺寸
BIM软件小技巧:在AutoCAD中的黄色警报时如何隐藏上分离尺寸 问题: 黄色警告,指示叹号,显示在 AutoCAD 中的某些尺寸标注。 原因是: 注释监视器打开时,这些警告显示已成为与其对象分离的关联尺寸标注旁边。 解决方法: 若要关闭注释监视器: 在命令行中,输入ANNOMONITOR并将此变量设置为-1。 保持注释监视器上,并重新关联分离的标注: 选择该尺寸标注旁的警告。 选择重新关联。 选择应使用重新关联标注的点。
