BIM软件 小技巧:
WIN10环境安装Autodesk软件时注意事项
对于Windows 10,请使用 Windows Update,确保以下Microsoft 更新已安装 :
KB3081448
KB3081449
KB3081452
要解决 .NET 错误,请执行以下操作之一 :
· 编辑注册表中更改系统的 .NET 版本:
· 在键盘上按 WINDOWS-R 以显示 “运行” 窗口中,输入 “RegEdit” 并单击 “确定”。
· 浏览到并选择以下内容 :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Client
· 在右侧窗格中,请注意 “值” 的版本的关键点。
· 双击版本并将值更改为 4.5。
· 关闭 “注册表编辑器”,然后安装 Autodesk 软件。
· 完成后,返回到 regedit 和更改回什么的 .NET 版本。
注意 : 上述步骤可用于在Windows 7 和 8 系统来解决问题与Autodesk 2015 产品。
· 忽略特定的 Autodesk 产品,将无法通过取消选择安装套件中产品的安装程序中,选择页面。
注意 : 如果您要在Windows 上安装 10,安装完成后,请确保已安装 Microsoft .NET Framework 4.6。
1. 打开 “程序和功能”,然后单击 “打开或关闭 Windows 功能”。
2. 请确保输入 .NET Framework 4.6 高级服务或部分选择与 Solid Black Box。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:项目文件共享参数对族中共享参数的影响二BIM实用技巧:项目文件共享参数对族中共享参数的影响二在Revit中,我们可以针对项目参数为某一类别构件统一添加共享参数,也可以在族定制时针对单个族添加共享参数。那么,如果添加了同一共享参数的族载入到这个统一添加了共享参数的项目之中,会不会有影响呢?我们可以分几个方面来进行查看。二、被删除的共享参数分组首先,我们可以在项目文件中添加一个共享参数,例如将其分组到“数据”分组之中 添加完成后,由于一些原因我们可能需要将其删除,此时我们从项目参数中将其删除
