土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何快速创建结构柱的面层
BIM软件小技巧:如何快速创建结构柱的面层
常规做法有两种,一是纯二维的画线方式加面层,二是放两遍柱子,一遍建筑柱,一遍结构柱。
这里给大家介绍第三种方式,那就是,在结构柱的族里嵌套建筑柱来实现
这样即不用放两遍柱了,也可以让结构柱提取墙体面层
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    在BIM模型中,快速创建结构柱的面层可以帮助您更加直观地了解模型的结构,并且在施工图设计和施工过程中也能提高效率。以下是一些创建结构柱面层的实用技巧:1. 选择柱子:首先,选择要添加面层的柱子。在Revit中,可以使用选择工具或者直接从项目浏览器中选择柱子。2. 创建新层:在Revit中,默认情况下,柱子没有面层。为了创建新层,请转到“结构”选项卡的“附件”下拉菜单中,并点击“墙面层”。3. 编辑层属性:在弹出的“墙面层”对话框中,可以编辑墙面层的各种属性。您可以为其指定名称、厚度、材料和构件类型等信息。选择适当的属性可以帮助您更好地区分不同类型的结构柱。4. 应用层到柱子:一旦编辑好属性,点击“应用”按钮将其应用到选定的柱子上。您还可以使用“复制”和“粘贴”命令将同样的柱面层应用到其他柱子上。5. 预览和修改:您可以在3D视图中预览刚刚添加的柱子层,并根据需要进行调整和修改。这些是快速创建结构柱面层的实用技巧。利用这些技巧,您可以更好地控制BIM模型的视觉效果,并提高设计和施工的效率。
    2023-09-12 15:30:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    要快速创建结构柱的面层,可以按如下步骤操作:1. 选择“墙面”工具,点击工具栏上的“墙面”按钮。2. 在视图中选择一个结构柱,将其作为创建墙面的基准。3. 点击结构柱上的面层按钮,或者在“修改”中选择“面层”。4. 在面层设置中,选择一种适合于结构柱的面层类型,并设置其高度和宽度。5. 点击“应用”按钮,确认设置完毕后退出面层设置。6. 在视图中选择所有需要添加面层的结构柱,然后使用“复制”工具进行复制。7. 随着每个结构柱的复制,面层也会被复制到其上。8. 在视图中修改面层设置,根据需要调整面层的高度和宽度。这样,你就可以快速创建结构柱的面层,提高工作效率。同时,也能够确保结构柱设计准确无误。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
