土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:正确设置塑料管的外径并标注
发布于:2018-11-08 17:29:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:正确设置塑料管的外径并标注  在默认的模板设置中,塑料材质的管道与金属材质的管段都使用了公称直径(DN)标示管径,因此,在绘制管道时使用的也是公称直径。  对于不同材质的管道,公称直径与内外径有不用的对应关系。如果没有正确设置管道的公称直径以及内外径,可能会影响到标注的结果,并且管道内径会影响到水力计算的结果。  解决方案有两种:  方案一,使用公称直径绘制管道,编辑标记中的标签显示管道的外径。  方案二,编辑管段将公称直径设置为外径,直接使用外径绘制塑料管。单需要编辑与其相连的卫浴装置上的连接件尺寸。   更多关于标注的技巧,请阅读:Revit标注技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT平面区域可见性的控制
BIM实用技巧:REVIT平面区域可见性的控制 如下图,在“可见性/图形”对话框中,单击“注释类别”选项卡,滚动至“平面区域”类别,选中或清除该复选框以显示或隐藏平面区域。也可以单击“投影/表面”下的“线”列,然后单击“替换”以修改平面区域的线宽、线颜色和线型图案。
