土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中导入CAD与链接CAD的区别
发布于:2018-10-06 14:52:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit中导入CAD与链接CAD的区别
导入的话就是原CAD文件修改后,不会对RV中的文件产生影响,链接进来的话,就是CAD文件修改后,RV里面的文件也会相应的变动。如果CAD文件不确定是否修改的话,建议使用链接。导入的话比较适合在CAD文件不变动的情况下应用。另外就是链接的话,一定要有CAD原文件,也就是你拷出去的时候,CAD原文件也要一起附带过去,不然的话,RV中的文件就会丢失了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2016新功能汇总
BIM实用技巧:Revit2016新功能汇总 Revit2016较Revit2015及之前版本整体性能提高,加快了对模型的更新,使用更加顺畅,同时也调整了功能模块。现在把Revit2016中一些改进分享给大家。 1、可以更改绘图区域的背景颜色 在应用程序菜单栏——选项——图形——颜色 2、搜索功能的增强,在类型属性、参照其他视图、详图索引、项目浏览器等都增加了搜索功能,便于快速定位。 在项目浏览器中略有不同,点击鼠标右键,选搜索——“在项目浏览器中搜索”,输入需查找的视图字符,点击“下一个”或“上一个”会自动切换,直到要查找的目标。 3、透视图可以在“三维”和“平行”之间切换,提供“移动”、“对齐”、“锁定”、“解锁”等编辑工具修改模型;新增重置目标工具,可将相机目标位置恢复到视界中心。 三维视图下点击Viewcube右键可切换到“平行三维视图”,在“平行”中可用的修改工具更多,可立即看到修改的效果。 4、剖面框的运用,可选择某个图元,查看其剖切效果,方便模型修改和查看。 在三维视图属性浏览器将剖面框勾上,可通过剖面框上的控件调整剖切范围;选中某些图元,点击修改选项板中视图里的选择框,可将其剖切隔离出来。 5、在视图控制栏中新增“显示约束”,可在视图中查看用户创建的所有约束关系。 6、重绘期间允许导航。无需等待软件完成图元绘制的每个步骤,就能够平滑和连续地导航模型(平移、缩放和动态观察视图) 7、PDF导出增强功能。将设计共享为具有自动链接视图和图纸的电子 PDF 文件。 PDF 文件中的每个视图标记都是一个超链接。 单击超链接可跳转到 PDF 文件中相应的视图或图纸。 打印文件中可选择是将图纸或视图合并到一个文件还是创建单独的文件;打印范围选择框中可在显示区勾选图纸或者视图,方便选取需打印的文件。
