土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何在自己建的族里面布置钢筋
BIM实用技巧:Revit如何在自己建的族里面布置钢筋 一、建立族(已常规模型为例)
二、勾选族类型属性里面的“可将钢筋附着到主体”
三、载入项目放置好构件测试
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    在自己建的族中布置钢筋需要进行以下步骤:1. 选择一个合适的族类型,例如梁、柱等。2. 在“族编辑器”中,选择“结构”选项卡,在“混凝土”下拉框中选择“钢筋”。3. 点击“细节”按钮,打开“细节”对话框,在里面可以选择钢筋的种类、直径、长度等参数。4. 在族中进行钢筋的布置。可以使用“绘制”工具或“放置同样”的工具快速布置钢筋。5. 使用“约束”选项卡中的工具进行钢筋的连接和交叉。6. 钢筋布置完成后,保存族,并使用族创作中心工具将族存储到您的模型库中。通过以上步骤,您可以在Revit中创建自己的族,并成功地布置钢筋。这对于设计师来说是一个非常有用的技巧,因为它可以加快模型的修订和开发速度,同时也可以提高设计的可重用性。
    2023-09-12 15:34:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    步骤1:在Revit中打开您自己创建的族,或者打开模板并创建一个新的族。步骤2:在“族”选项卡下,选择“添加参数”,添加以下参数:- 直径(Diameter):输入参数名称,选择类型为“长度”(Length),单位为“毫米”(mm)。- 钢筋张力等级(Steel Grade):输入参数名称,选择类型为“文本”(Text)。步骤3:在“族”选项卡下,选择“添加模型线”,选择您希望放置钢筋的位置,并画出所需的几何形状。步骤4:在“族”选项卡下,选择“添加族类型”,并根据需要设置族的参数值。步骤5:在“族”选项卡下,选择“添加钢筋”,并选择合适的参数:直径和张力等级。步骤6:在图示区域中,选择“布置钢筋”,并选择您刚刚创建的钢筋族。步骤7:在图示区域中,选择您要放置钢筋的位置,Revit将自动引导您放置合适的钢筋。步骤8:完成钢筋布局后,保存并退出该族,即可在项目中使用该族。以上是利用Revit软件在自己建的族里面布置钢筋的方法,按照上述步骤依次操作即可。同时,需要注意的是家族类型目录和项目浏览器中要同时打开。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
