土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何快速设置坡道和楼板一样厚的尾高
发布于:2018-10-06 19:34:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit如何快速设置坡道和楼板一样厚的尾高  一般在绘制楼板的时候,系统进行定位的时候是按照楼板的上边缘来定位的,所以绘制坡道的时候我们会以楼板为基准,让坡道进行底部偏移,此处,举例的楼板厚度为300mm,如图:
大部分我们在楼板边缘处绘制坡道的时候,楼板和坡道的高度不一致,这时候我们需要进行几部操作就可以控制。如图:
首先我们在确定好绘制坡道的长度,此处的长度为5600mm
然后确定楼板的板厚,这里的楼板厚度为300mm。我们对坡道进行如图设置,即可
确定之后就可以控制高度了。 更多Revit坡度技巧,请阅读:Revit坡度技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit要理清项目的目的
BIM实用技巧:Revit要理清项目的目的  每次接到项目的时候,都先不要那么快就动手,要先了解好这个项目做出来的模型是干什么用的;如果项目比较赶,而且只是做一个碰撞检测的,我们就不必要把模型画得那么精细了,就如下图:  柱子与梁交接的地方,时间节点太赶的话,就不要求把梁都剪一遍了 但是,如果这些模型是用来“算量”的,那么肯定每一个扣减的地方都要画得很细 所以,在画模型之前要理清楚这个项目的目的和用途
