土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2016一键添加所有房间
发布于:2018-09-15 14:47:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit2016一键添加所有房间 还在为一个个添加房间而发愁吗?Revit2016来帮你解决这个问题。
选择自动放置房间,一键完成房间放置
再根据自己需求,修改房间名称就ok啦。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT工作集如何分配心得
BIM实用技巧:REVIT工作集如何分配心得 创建好工作集以后,分配工作集的原则取决于项目的规模。在项目启动之前,应该先讨论项目类型,哪些项目组成员会同时工作。一般来说,针对不同的项目类型,启动时机及工作集的划分也不尽相同。 小的项目(参与人员两人) 关系简单,不需要创建几个工作集划分模型。采用Revit默认元素借用分配,结合“放弃全部请求”等操作完成大部分工作,偶尔提出“编辑请求”获得对方的许可才能进行编辑 大的项目(参与人员三个或三个以上) 需要启用工作共享,也需要创建另外的工作集以划分项目内容。这些工作及尽量能反应建筑项目的明显划分位置:如温度缝,主楼裙楼的分离或者按照标准层分组等 超大的项目 包含很多幢建筑及分离的部分,需要启用工作共享,也需要创建另外的工作集以划分项目内容。这时需要考虑在一个项目文件中创建所有的建筑单体。如有必要最好创建为不同的项目文件,然后通过连接在统一的项目文件中进行检查,以增强项目操作的灵活性。 结构工作集划分的大致标准: 1、按照专业划分(结构,建筑,水暖电) 2、按照楼层分组划分或者结构构件分组划分 3、按照项目的建造阶段划分 4、在平面上按照温度缝,抗震缝或者沉降缝自然划分 5、按照材料类型:如钢,砌体,混凝土等划分
