土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Civil 3D放坡之后如何修改放坡边界线的高度
BIM软件小技巧:Civil 3D放坡之后如何修改放坡边界线的高度
1:首先通过放坡命令做一个曲面放坡
2:然后选择放坡生成的要素线,单击功能区的高程编辑器,弹出全境对话框
3:遍及全境对话框里的高程,放坡要素线高程会随之改动。
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    在Civil 3D中,放坡功能可以使我们快速地创建坡道和护坡。但是,有时候我们需要调整放坡的边界线高度,以满足特定的设计要求。以下是一些实用技巧,帮助您修改放坡边界线的高度。1. 选择放坡区域和边界线在Civil 3D中,选择放坡区域和边界线,这将使边界线高度被锁定在当前高度。要修改边界线高度,需要解锁当前高度。2. 解锁当前高度解锁当前高度可以让您修改边界线高度。步骤如下:a) 选择放坡区域和边界线b) 点击“修改放坡区域”按钮c) 点击“放坡属性”图标d) 在“放坡属性”对话框中,取消勾选“锁定”3. 修改边界线高度现在您可以修改边界线高度。在放坡属性对话框中,可以单击“坡脚高度”或“坡顶高度”输入框,输入所需高度。您还可以通过在图形窗口中选择高度标记并拖动它们来修改高度。4. 更新放坡区域最后一步是更新放坡区域,以确保更改生效。在放坡属性对话框中,单击“应用”按钮,然后单击“确定”按钮。通过这些实用技巧,您可以轻松地修改放坡边界线的高度,以满足特定的设计要求。
    2023-09-12 15:29:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
