土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit 2016中的建筑增强功能
发布于:2018-10-07 16:26:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit 2016中的建筑增强功能 IFC 链接和房间:在主体模型中创建房间时,可以使用许多基于 IFC 的图元来定义房间边界。 请参见关于链接到 IFC 文件。 楼层:若要改进建筑楼层的注释和明细表,现在可以使用以下字段:“顶部高程”、“顶部核心高程”(多层楼板)、“底部核心高程”(多层楼板)和“底部高程”。 放置房间:使用“自动放置房间”工具在当前标高上的所有有边界的闭合区域中快速放置房间。请参见自动放置房间。 渲染:在渲染静态三维视图时,您现在可以在2个渲染引擎之间进行选择:NVIDIA mental ray 和 Autodesk Raytracer。Raytracer 渲染不支持某些可用于 NVIDIA mental ray 的质量和背景选项。请参见工作流程:渲染设置、关于渲染质量设置和为渲染图像指定背景 注: Autodesk Raytracer 仅可选择用于渲染静态图像。Revit 继续使用 NVIDIA mental ray 引擎实现以下功能:漫游导出、FBX 导出和预览(材质外观、RPC外观、光线色温和贴花)。 Energy Analysis for Autodesk Revit :(对于订阅客户)为改进工作流程,“使用概念体量模式”和“使用建筑图元模式”工具已从功能区移除。 取而代之的是,在“能量设置”对话框中为“分析模式”参数选择对应的值。 新的分析模式“使用概念体量和建筑图元”使您能够对包含两种设计类型的模型执行能量分析。 在设计为部分样图和部分概念时,或已对概念体量建模以表示对现有建筑的补充时,该模式非常有用。 在功能区上,“启用能量模型”工具已重命名为“创建能量模型”。使用此工具可创建能量分析模型,并将其显示在 Revit 的关联环境中。 不再需要将能量模型导出为 gbXML 或导出到 Autodesk Design Review 中查看。(如果存在能量模型,此工具将变为“删除能量模型”。 选择分析模式(包括建筑图元),然后显示能量模型,Revit 会创建三个视图:三维能量模型(三维视图)、分析空间(明细表)以及分析曲面(明细表)。 使用这些视图以检查分析模型并进行调整,然后再运行能量模拟。 在“结果和比较”窗口中,“能源成本范围”面板提供了新的分析工具。 使用此面板可以了解分析的建筑模型当前的能源成本,以及了解对标识变量的更改如何可以减少总体成本。 “潜在节能”图表已从“能量分析结果”中移除。 取而代之的是,使用“能源成本范围”面板以更为交互的方式了解类似信息。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit制作古建筑亭的美人靠栏杆
BIM实用技巧:Revit制作古建筑亭的美人靠栏杆  (1)如图-1,首先使用公制栏杆:支柱族样板,创建栏杆族。(2)使用放样命令,在前/后立面中创建放样路径。注意将其上下锁定在参照平面上。如图-2 (3)在工作平面视图中,创建放样轮廓。如图-3 (4)完成创建,将族保存为栏杆-美人靠。如图-4
